查看: 1505|回复: 3
微杰865用假负载输出电压1.5上CPU无输出
发表于 2009-11-7 12:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,3路供电结构,已更换IC isl6566无效,更换IO无效不是座子的问题, 这个座子是穿孔焊。另提供内存,显卡,杯桥,南桥供电均正常。
发表于 2009-11-7 19:25:32 | 只看该作者 �
这个我知道,有的板子得2.4的以上才有电压。这个是775针。
发表于 2009-11-7 19:28:05 | 只看该作者 �
看下IC上U后的工作条件啊,是不是全部满足,或者什么被拉低了
发表于 2009-11-8 00:50:18 | 只看该作者 �
检查这个主板有没有外频跳线设置,是默认533,还是400的啊?
