查看: 1961|回复: 6
[笔记本]
T20维修经验
发表于 2009-11-6 22:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机灯亮一下,心想这是IBM的通病,3421和3410的问题,直接换一对新的还是不行,换回原来的有时能开有时不能开。最后一朋友让在焊接时不要用助焊剂,焊回原装的3421和3410后OK,换新的还是不行。总介:认为T系列的板子最后先加焊,别用助焊剂。
发表于 2009-11-6 22:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没出现过这情况啊 碰到了算是
发表于 2009-11-6 22:58:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那是你买到翻新的了,我买的全新ADP3421百试百灵
发表于 2009-11-13 13:37:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
俺用的可是全新的,都没开封的,用旧的就不说了。
发表于 2009-11-13 13:56:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换新的还是不行,估计那个新的零件有问题,有可能是静电导致新的零件部良
发表于 2009-12-1 12:25:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你的助焊剂太差了。
发表于 2009-12-16 11:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么可能怪 助焊剂呢  有点荒唐感觉!
