查看: 3794|回复: 27
大家来帮忙看看这是什么问题
发表于 2009-11-4 23:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块华硕945板,测试卡跑代码85,显示屏上显示很多英文,大致的意思是说什么USB错误,15秒后关机。嘻嘻。等15秒后真的就关机了。。
看下图:
发表于 2009-11-4 23:57:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕客服的回复:
該訊息代表你的USB埠短路了。再讓你繼續開下去,主機板就要燒掉啦。
請檢查:
1. 你的板子底下是否有發生短路現象
2. 如果前端USB線材有接上的話,也請移除。(可能是你接錯線了)
发表于 2009-11-5 03:00:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕客服的回复:
請檢查:
1. 你的板子底下是否有發生短路現象
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-4 23:57
这是裸板测试,没有接任何东西,此板也没有维修过。我检查过USB接口。都没有短路的情况。。现在要从何检查,请指示。。
发表于 2009-11-5 08:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛上像是有人问过了,OVER CURRENT的意思是过电流短路了(超过500mA),系统出于保护将在15秒后关机
发表于 2009-11-5 17:36:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
考虑一下板子洗洗更健康,再仔细找一下USB电路吧
发表于 2009-11-5 21:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
检查USB口的5V跳线及贴片电感。
这个板的USB供电用的不是电感,是精密电阻,这样才能取样电流
发表于 2009-11-5 21:40:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
5V跳线正常,此板没有贴片电感。所有usb的阻值都正常。
发表于 2009-11-5 22:32:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
USB试试没有问题的话,就看看南桥
发表于 2009-11-5 23:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
凌金旺 发表于 2009-11-5 21:40
看板要仔细,看下图红框内是什么?ASUS的板,USB都有限流电阻的,电流取样就在这里
发表于 2009-11-6 00:54:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
万分感谢版主的大力帮忙。。我已经按照您的意思查过了。你所说的所有取样电阻也查过了。都没有发现问题。对了,,忘记了说一下,这个板更换过内存供电COM管。。
发表于 2009-11-6 14:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看USB外接针上有没有5V,如果没有就是一个小黑色的电阻坏了,在接口旁边。
发表于 2009-11-6 19:07:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我感觉还是刷个BIOS吧 也许可以.........理由......为什么是BAD 而不是ERROR呢?
发表于 2009-11-6 19:47:47 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
都没问器  刷个blos试一下
发表于 2009-11-6 20:39:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没有编程器。刷不了。。哎。没办法了。。
发表于 2009-11-6 22:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到这个问题了,15秒就关了,BIOS刷了一样没用,还在研究中
发表于 2009-11-6 22:48:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我对华硕不感冒,但是以后继续关注。
发表于 2009-11-6 23:53:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你把USB线拔掉试试看,我以前也遇到过这样的情况,我把USB前置线拔掉,自检就过去了
发表于 2009-11-7 02:13:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看来这个板还是拿去填海算了。。
发表于 2009-11-7 10:21:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看看I/O是什么的 如果I/O用的是Fintek的F71889F芯片得话就换IO试试吧
发表于 2009-11-8 10:21:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我前天也是接到跟楼主故障一摸一样的板,不过我裸板试机是正常的,装到机箱里就出现这个提示,后来仔细看才发现是后面的USB口被客户搞坏了,数据线短路~更换一个USB口都正常了
