查看: 1947|回复: 7
[求助中]
P4M890T-M2,I/O坏!
发表于 2009-11-4 10:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块ECS给方正代工的品牌主板
P4M890T-M2。客户拿来的时候I/O 8712F-S 烧了,中间都烧个洞了
换了之后CPU不工作
所有供电一切正常。。
接下来该怎么修哦?
发表于 2009-11-4 10:49:47 | 只看该作者
你看看CPU供电是否正常?RST是否常亮,有可能是复位...
发表于 2009-11-4 10:52:38 | 只看该作者
有复位,CPU供电正常
发表于 2009-11-4 13:13:01 | 只看该作者
是不是I/O没有换好啊!
发表于 2009-11-5 09:59:19 | 只看该作者
I/O换了几个了··
确定I/O绝对没问题。。
发表于 2009-11-5 10:08:25 | 只看该作者
查下io周围的电容电阻啥的,保证io周围电路正常哈,
听说cpu工作需要时钟,复位,供电,既然其他两个都有,看不看时钟喽.
还有bios信息正常不,跳线插好了不
发表于 2009-11-5 11:00:16 | 只看该作者
供电正常不
发表于 2009-11-5 11:08:34 | 只看该作者
换个 CPU 嘛
