查看: 3432|回复: 16
梅捷939主板CPU供电求职 (有电源IC图)
发表于 2009-11-3 00:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷的939主板 以前没修到过  整板通体上下不见型号标示  所以不知道型号
CPU供电0V  CPU供电部分的IC也很少见  查不到PDF  不知从何下手
发表于 2009-11-3 00:13:28 | 只看该作者 �
0V先看看桥的供电和内存的供点先
很多时候这两个的供电没有 的话U是没供电的
U的IC应该是两个小四方块
一个大一个小
发表于 2009-11-3 00:14:36 | 只看该作者 �
仔细看了下
这板我估计是RT9202坏
北桥的1.2没出来
你查下1点2这个地方
发表于 2009-11-3 00:19:13 | 只看该作者 �
内存供电正常  2.5  桥供电有1.5  和3.3  不知道是否正常
对  是这样的  供电芯片是一个大 一个小
发表于 2009-11-3 00:29:48 | 只看该作者 �
北桥处IC为RT9214  已经被人更换过  有1.5V
不过桥上有一对贴片电容确实没有电压
发表于 2009-11-3 00:48:11 | 只看该作者 �
查得1.2V供电由此供电管提供  该管有3.3输入 无控制 无输出
查到由华邦W83304G提供控制电压  PDF正在查阅中
发表于 2009-11-4 18:25:04 | 只看该作者 �
我记想,心在飞翔,好像以前发了一个软件,可以查IC的型号的。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-4 19:24:30 | 只看该作者 �
看看 是不是桥虚焊 造成CPU 没有供电,
我修过硕泰克754针的NF4  也是CPU 没有供电,加焊桥 问题解决
发表于 2009-11-4 21:54:11 | 只看该作者 �
更换W83304G后1.2V正常  但CPU还是没供电
发现一组供电的MOSt管G极短路  拆下管子后依然短路 拆下CPU供电4PIN附近的(上图)BD—8C后就不短路
查线路得知由该芯片输出控制电压
明天更换该芯片试试
发表于 2009-11-4 22:02:48 | 只看该作者 �
都是高手哦,要是我就不知道怎么搞了。
发表于 2009-11-4 22:57:53 | 只看该作者 �
一般没事就测测控制极,阻值不对或者管子击穿一下就看出来了.
发表于 2009-11-5 11:32:25 | 只看该作者 �
哈哈,我这儿就有两快这板子,你焊桥吧,有时候桥虚焊也会造成CPU没有供电的
发表于 2009-12-9 00:19:52 | 只看该作者 �
谢谢   加焊搞定   谢谢各位
发表于 2009-12-9 17:15:04 | 只看该作者 �
南北桥供电正常吗
发表于 2009-12-9 19:08:04 | 只看该作者 �
哈哈,我这儿就有两快这板子,你焊桥吧,有时候桥虚焊也会造成CPU没有供电的基地
发表于 2010-1-19 09:00:39 | 只看该作者 �
应该是北桥虚汗吧。。
发表于 2010-1-19 10:06:30 | 只看该作者 �
不错的经验
最近上来真是收获不少
感谢各位了
呵呵
