查看: 3317|回复: 15
[主板维修]
ADP3810供电怪事,而且是通病
发表于 2009-11-2 20:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块华硕一块865PE P5P800 (简称主板1)另一块P5S800-VM(简称主板2),两块板都是ADP3810电源IC,第一块的情况是上CPU无复位,量电压有1。12V,电压正常,上假负载的情况下电感啸叫,场管,电感,电容全部发热得厉害,量VID组合阻值全部是五百多,不对,但一上电后电源IC四脚却为低电平,应该是对的。2板供电IC也同上,这块板啸叫得特别厉害,上假负载核心电压上到3。2V,这块板的电感电容全部换过,VID组合没有问题。感觉是电源IC的问题了。以上两块板都量过外围电路了,没有发现不良的元件。
大家有修过的经验说出来分享一下。
答案见11楼
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 有始有终
查看全部评分
发表于 2009-11-2 22:21:34 | 只看该作者 �
遇到这种啸叫的,有可能是PWM的输出频率异常引起的
LZ为什么不直接更换电源IC呢
发表于 2009-11-2 22:25:08 | 只看该作者 �
LZ你那种情况我也遇到过,你可以直接上U看下。上次就是这样走了很多的弯路。上负载就叫而且管子什么发烫很厉害。上U后就没了
发表于 2009-11-2 22:40:03 | 只看该作者 �
换过电源IC再说
发表于 2009-11-2 23:51:39 | 只看该作者 �
检查 CPU供电场管12V或1.4V 旁边 之 822或1R0 小贴片电阻
发表于 2009-11-3 11:19:33 | 只看该作者 �
有EN信号,从一个三极管来的,场管旁边的电阻小三极管也查过,现在确定是电源IC3180的问题,板一的问题是有核心电压1.1V但无复位,二板是核心电压3.2V,把电源IC调换后问题同样体现在另一块板子上.不考虑修了,同行板子,最高30,买个IC都要三十了吧?
发表于 2009-11-3 15:14:02 | 只看该作者 �
先换个电源IC看看,简单的问题不用搞得太复杂,要是有时间可以慢慢查
发表于 2009-11-4 20:26:55 | 只看该作者 �
关键是手上没有这种IC,已经邮回来了,等修好再回来揭贴
发表于 2009-11-4 20:34:38 | 只看该作者 �
遇到过几例,ADP3810空焊的也有,
发表于 2009-11-9 13:52:31 | 只看该作者 �
今天IC回来了,换上直接跑码,揭贴
发表于 2009-11-9 13:59:01 | 只看该作者 �
量VID组合阻值全部是五百多,不对
这个你就那么肯定?
发表于 2009-11-9 14:15:12 | 只看该作者 �
ADP3180坏的就多
发表于 2009-11-9 22:34:49 | 只看该作者 �
上负载测VID上的电压,一般多是电源IC坏了
发表于 2009-11-10 19:35:38 | 只看该作者 �
这种板我修过几个了没复位的都是IC的问题。楼主你试试看。
发表于 2009-11-10 20:48:29 | 只看该作者 �
直接上CPU看看,不行就换IC
发表于 2009-11-10 20:52:02 | 只看该作者 �
ASUS板上的ADP系列电源IC坏的多,这都是常备配件
