查看: 3219|回复: 19
[维修经验]
在MSI上W83627HF的开机时续,有个信号不明白!请大家指教下!(已解决)
发表于 2009-11-1 09:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
在V星板上用MS5或者MS7这些芯片,73脚的跳变电压是有哪个芯片提供还是南桥吗?这点很迷茫!
我手里现在有块MIS的扳子是以前换下来的故障板(型号是:MS6566E)这板是是MS-5+83627HF
故障是有时开机风扇动一下就没老,有时动也不动.测试83627 68脚有0-5V的跳变  67脚有3.3-0V的跳变
现在就是73脚没有0-3.3V的跳变  72脚无法拉底电源14脚绿线的电压无法开机.(IO我已经换了还是无果)
下面是IO脚位图,
我想知道IO的73脚哪个跳变电压是谁提供的,我查遍老论坛没发现  特来提问,望大家帮忙解决下!
故障结论:是IO73脚没有0-3V的跳变,是SB没有返回信号。
故障解决:更换SB就好!
发表于 2009-11-1 09:32:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-11-1 10:06:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常情况下是由南桥提供的,只有67脚的跳变正常,南桥就会输出持续的3.3V
发表于 2009-11-1 20:03:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,记得好像73PIN是南桥发出的一个持续电压,怎么会有跳变呢?
发表于 2009-11-1 23:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
73脚的电压来自于SB,维修时一般会采取,将IO此脚挑起来,看SB发没发出3.3V,没有可判定SB挂了
发表于 2009-11-1 23:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打值73脚没短路的话,不建议挑起
楼主:
如果触发后73脚没有高电平。需要查南桥的工作条件:3VSB,32.768,VBAT,RTCRST#,RSMRST#
如果以上5大条件满足,可以换桥了。
发表于 2009-11-2 07:55:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
W83627HF的RSMRST#应该满足是高电平
发表于 2009-11-2 11:25:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
饼哥正解
先测是否短路,短路了再挑脚(注意不要把焊盘挑掉哦~~)
不短路就查SB工作条件咯~
发表于 2009-11-2 12:05:19 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
打值73脚没短路的话,不建议挑起
楼主:
如果以上5大条件满足,可以换桥了。
月饼 发表于 2009-11-1 23:36
分析的很好。
再上一个参考图,相信会给你很大帮助。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 好心人
发表于 2009-11-2 17:00:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那扳子我昨天搁那没搞今天拿出来看看.
饼哥:VBAT,RTCRST#,RSMRST# 这些是什么信号能解释下吗 ?还有73脚你们说的短路是指对地吗?
(我基础不好我过断时间找你去学习,本人就是一个动手硬修的,理论有点差.忘饼哥指点下)
我那板 3V SB共电正常  32.768量两脚均有压差(没波波不能测试波形,今天打算在基地买个)
今天报着试试的心态  我换一个SB就好老!
理论很差,麻烦饼哥指点下,谢谢您.
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 换南桥技术不错
发表于 2009-11-2 18:34:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
那扳子我昨天搁那没搞今天拿出来看看.
(我基础不好我过断时间找你去学习,本人就是一个动手硬修的,理论有点差.忘饼哥指点下 ...
顺丰维修连锁 发表于 2009-11-2 17:00
VBAT:南桥内部实时时钟电路供电
RTCRST#:CMOS保存数据供电端
RSMRST#:一般是IO(具体到你这个扳子是MS-5)通过这个RSMRST#这个信号脚告诉南桥,3.3VSB已经准备好(也就是用来复位南桥的睡眠唤醒系统)。
发表于 2009-11-2 18:44:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好谢谢你啊!!!我去做下笔记!
还有一点就是 哪3个的测试点一般在那里呢?
发表于 2009-11-2 19:20:03 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
CMOS电路中,双二极管输出后,分两路:一路通过一电阻给接南桥VCC-VBAT端,一路到CMOS跳线再到RTCRST端。
至于RSMRST#,一般是IO发出,你看IO的引脚图就知道了。比如,W83627系列就是75脚。
你这板是MS-5的40脚发出。
发表于 2009-11-4 09:10:12 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
MSI主板一般是不用IO开机的,
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 不懂不要乱说。
发表于 2009-11-5 23:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
14# 我也来学点
         83627  应该是70角RSMRST#,信号。。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
月饼 -8 作为主板学员。平时怎么教你的?
发表于 2009-11-5 23:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
14# 我也来学点
修板板喽 发表于 2009-11-5 23:01
V星和华硕用专用芯片发出RSMRST#你忘记啦???几期的 ?
发表于 2009-11-6 08:47:38 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
月饼 发表于 2009-11-5 23:15
呵呵,首先声明一下,我还不是基地学员。
我也承认70脚那个错误。(说75脚误导了别人)
发表于 2009-11-6 08:50:04 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
关于这点,我12楼是说对了的。
发表于 2009-11-6 18:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
16# 修板板喽
不好意思。弄错了。呵呵。。还没开课来。。新手啊。望见谅。。呵呵。不好意思啊。。
