查看: 1393|回复: 5
775得板子保护!!!
发表于 2009-10-30 21:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块775得板子!家电测不跑吗!一侧CPU没有主供电!场馆好好得!并且没有电压!电容也好!在断了电后一侧五V直接到电源芯片!我怀疑芯片坏!由于芯片的脚很短!是那种超短得!我吹下时太大意啦!不小心把旁边的电阻电容动了几个!我焊上芯片然后把电阻电容焊上!再加电没想到保护啦!我把芯片焊下来还保护!我都郁闷啦!!大家有没有遇到过啊??怎么 办啊??
发表于 2009-10-30 21:30:34 | 只看该作者 �
先看看是不是原来的位置焊上的,不要焊错了啊
发表于 2009-10-30 21:33:48 | 只看该作者 �
把电源芯片焊下来还通电?这下烧的东西就多了
说了很多次了,MOS的G极是不能悬空的通电的,你把电源IC拆了,MOS管的G极就悬空了,通电MOS直接就击穿了。
发表于 2009-10-30 21:34:32 | 只看该作者 �
这种有可能IC焊功有问题,还有你吹掉电容有没有上对位置
发表于 2009-10-30 21:39:58 | 只看该作者 �
芯片焊下来不可以通电,如果通电会烧东西的。
发表于 2009-10-30 22:02:36 | 只看该作者 �
基地网上有取芯片的工具建议你去买一个哦,这对维修是有帮助的哟,
