查看: 1659|回复: 3
[维修经验]
杂牌板复位长亮修复
发表于 2009-10-27 12:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌板不知道什么厂商,找到一个MS661-O-B标识。
    插卡复位长亮,没怎么仔细看板把东西都踢了,上假负载测试。上电发现不能测量CPU各电压,内存供电偏低只1.6V,上U测无时钟复位,供电有偏低,嫌麻烦先看下内存供电
       Q19为内存供电管,侧面有点突起,旁边一个电容有点瘪了,不过没爆也没漏液还算完好,不管了直接换掉
     东西搞上,亮了跑C1,电池踢了放电再测,一路跑完,破板修好了。
     内存供电不正常也会引起这情况,不明白,哪位老大给小弟解答一下。。。
发表于 2009-10-27 12:23:14 | 只看该作者 �
内存供电不正常,倒导全板上电过程不正常,当然卡在那边了~~~~
发表于 2009-10-27 12:30:48 | 只看该作者 �
谢谢楼上的指导,把这茬忘了,我修板大多靠经验和直觉判断,比较懒,万不得已才开始正规的一步步修下来
发表于 2009-10-27 12:40:24 | 只看该作者 �
内存也供电北桥 ,  供电不正常当然会出现这问题 .
