查看: 1263|回复: 8
蓝屏
发表于 2009-10-20 12:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块 mb-k8t800alpro  754  有时候 一按复位开关  c1 死住   自检正常的时候 能克过系统 但在解压安装 的时候 不一定在哪 就 蓝屏
及时正常安装完系统 在 重启 要进系统的时候 刚要装入硬盘数据 就提示 系统丢了文件 bios已刷 各处供电无异常
发表于 2009-10-20 15:32:05 | 只看该作者 �
换一下内存,不行可是北桥问题。
发表于 2009-10-20 16:03:54 | 只看该作者 �
换条别牌子的内存。。。不行换个CPU。。
发表于 2009-10-20 18:19:38 | 只看该作者 �
蓝屏,测内存和硬盘
发表于 2009-10-20 18:25:21 | 只看该作者 �
顶楼主   学习中
发表于 2009-10-22 18:04:51 | 只看该作者 �
io it8282m bios 内存 硬盘电源 显卡 cpu
硬盘数据线 都换了  无治。。。。。、、、、、、、、、
发表于 2009-10-22 21:49:59 | 只看该作者 �
那就做一下北桥试试。
发表于 2009-10-22 22:35:25 | 只看该作者 �
测一下内存供电ddr的为2.5-2.7V 然后测内存负载电压 一般为1.2V
发表于 2009-10-22 23:29:30 | 只看该作者 �
应该是内存供电不稳定,看一下电压有没有大的波动
