查看: 6443|回复: 36
主板关机不能正确断电.......
发表于 2009-10-18 16:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台台式电脑...
反映的问题是...有时候不能开机...有时候可以...现在关机关不了...
就顺手把机子放在桌子上...插上线...试试.....
1......一按开机键....正常开机.....进到系统也是很正常...然后我就问他...怎么关不了法...他就操作我看...用软关机....好...等到系统已经关了...显示器灭了...主机还在运行.....CUP风扇在转....硬盘也在转....看到这样的问题....一般都会断定...电源模式没装好...但是如果是电源模式的话..应该再按一下关机键..就能正常断电....但是...要按几秒钟...它才能断...那我估计...有可能不是电源模式的问题....我就跟机主说...你把机子放这..我帮你看看...到时候有什么问题打电话给他...(因为是熟客..所以他很放心...加上...我也没有乱来过..呵呵..)
2......换了硬盘....装了一个系统进去...在PE装好系统的时候...GHOST完系统后...提示重启...我就按了重启.....真的重启了...没出现断不了电......那我断定...系统出问题了...然后...进系统.....装好驱动.....问题来了.....我再次按下关闭计算机....关闭.....系统关了....主板电源..还没断......问题来了....排除系统问题....
3......换了电源试了一下........还是不行....那就...很肯定...主板...
4.....断电后....clean  了bios   .....电子放了电...bios  设置默认模式....保存....还是解决不了问题....没进系统的时候...主板能正常断电....但是在系统里面...不能......现在问题出来了...
想问大家一个问题.....Q1   .....现在基本断定是主板问题...是不是IO的问题呢 ????
                             Q2  ..... 还是主板的桥问题???
谢谢...
发表于 2009-10-18 16:49:16 | 只看该作者 �
搞好了赶紧来告诉我们啊!学习中......
发表于 2009-10-18 16:50:46 | 只看该作者 �
2# 刘金升
你要经常关注本站的帖子吖...你就会知道的...
本站好帖子多吖....
发表于 2009-10-18 16:51:10 | 只看该作者 �
应该是BIOS 或南桥的问题
发表于 2009-10-18 16:53:26 | 只看该作者 �
4# 爱到尽头
谢谢回答....
但是我还是觉得..应该不关BIOS的事....
自己猜疑是IO ...或者桥的问题.....
想大家确认一下...
发表于 2009-10-18 17:16:27 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,其实这种问题最头疼,不是太明显的最要命
发表于 2009-10-18 17:18:00 | 只看该作者 �
6# 疯狂的牛
呵呵...那也是....
最怕有暗病的机器....
晚点刷刷看....
谢谢回答..
发表于 2009-10-18 17:19:53 | 只看该作者 �
先换个南桥试试。可能性比较大
发表于 2009-10-18 17:27:31 | 只看该作者 �
8# 同辉
.........换南桥.....
我..没有专业的BGA工具....所以....
换个IO试试...
谢谢回答..
发表于 2009-10-18 17:48:21 | 只看该作者 �
考虑两个方面;
          一是主板上面的控制开机的管子击穿了,造成始终开机而不能关机
          二是BIOS中的ACPI高级电源管理设置有故障
发表于 2009-10-18 18:28:31 | 只看该作者 �
10# 金正电子
哦哦...BIOS设置应该没问题...
请问你说的那个开机管子....具体是指哪个???
谢谢回答..
发表于 2009-10-18 18:47:55 | 只看该作者 �
考虑两个方面;
金正电子 发表于 2009-10-18 17:48
不会是主板上面的控制开机的管子击穿
否则 会出现插电自动开机,在DOS模式也关不了
刷个BIOS
发表于 2009-10-18 18:52:59 | 只看该作者 �
刷BIOS也不行的话,基本上是桥问题了。
发表于 2009-10-18 18:53:13 | 只看该作者 �
12# 烙铁松香
谢谢回答...
那很奇怪...无缘无故...
BIOS怎么要重新刷???
一直没搞懂这问题...
因为他之前都好好的...能正常关机...
所以我感觉...还是...哪里有东西坏了...
谢谢评论..
发表于 2009-10-18 18:58:04 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看~~~~
发表于 2009-10-18 18:59:09 | 只看该作者 �
15# 罗合冬
谢谢回答...
好的...刷刷看...
发表于 2009-10-18 19:26:21 | 只看该作者 �
感觉还是系统问题,换个硬盘重装试试
发表于 2009-10-18 22:51:39 | 只看该作者 �
今天收到一台台式电脑...
反映的问题是...有时候不能开机...有时候可以...现在关机关不了.........
问题...........没进系统的时候...主板能正常断电....但是在系统里面...不能......现在问题出来了...........
吖锺 发表于 2009-10-18 16:46
重焊U座试试~!~
发表于 2009-10-18 23:28:10 | 只看该作者 �
(Io,南桥,时钟偏异,bios),其中后两者出现异常会导致各种各样的异常故障呢,所以在维修那些各种各样无法理解的故障时,后两者还是都有必要查查滴。
发表于 2009-10-18 23:31:16 | 只看该作者 �
换个IO试试吧@
