查看: 4424|回复: 9
求助:长城ATX-300P4-PFC电源维修
发表于 2009-10-17 11:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
故障现象:接上电源有高频啸叫声.测紫色线+5VSB 电压0V  无任何电压输出
    检修:   测300V有312V电压.检查Q4击穿.换上Q4  2SC1815   开机Q4再次击穿.又查得ZD6(1N4735 ) 6.2V稳压二极管短路.换上Q4和 ZD6  接上电源高频啸叫声排除,测量各级电压,  紫色线有  +5VSB电压为5.12V .  绿色线PS信号电压为3.66V    这时短接绿线到地 电扇运转正常开关变压器发出吱吱声.先查KA7500 各脚对地电阻发现6脚有正向电阻为 ∞  反向电阻为22.7MΩ, 正常电阻正.反向均为20.5KΩ 折下 R33 红.  红.  绿 .黑. 红  22.5KΩ  换上R33  吱吱声消除.但出现开机 电扇一下即停故障,换了KA7500   LM339  后级所有电解电容. 所有开关二级管1N4148 也换了 均未发现问题  断开 LM339   2脚到KA7500   4脚 D26电扇运转正常  各路电压输出正常 ,走在了迷惑中.请各位高手指教!!!谢谢!!!
发表于 2009-10-18 22:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
KA7500是保护脚,根据你的描述,应该是LM339输出了错误的保护电压,使7500保护了,重点查339电路。
发表于 2009-10-19 09:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
6脚为振荡电阻脚,振荡电阻一般16-20K,重点检查此电阻。
发表于 2009-10-19 22:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢!!  L339外围电路.对地电阻都正常  全查了  查了是好的  断开L9  也就是断开+3.3V输出  启动正常   测量3.3V  只有3V电压 可能+3.3V电路有问题
发表于 2009-10-23 15:02:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2009-10-26 08:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
经常修到此电源,
修它是学习的过程,不是多少钱的问题,
上次遇一情况,
1.不转,开壳,发现保险烧,检查无情况,   上一保险,Q4直接击穿,声响不小,
短路了,继续查,发现C3866短路,  另一sc1815不正常,换后,加保险,
加电,短接,OK
测电压正常。
发表于 2009-10-31 15:53:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我是打发时间   我修好了几台了  我有这样的电源几个 现在就是一个没修好  对照好机子都没修好 所有元件都查了没发现问题。没修了 折了
发表于 2009-10-31 15:55:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
只换换2个400/320UF电源   换换其它就修好了
发表于 2010-3-28 10:44:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图纸不清晰,有没有清晰的?
发表于 2010-3-28 14:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
3V3输出低,其他两路正常就查3.3V的整流、滤波和负载电阻了。此外个别情况变压器线圈漏电也可以考虑。
