查看: 2474|回复: 6
长城电源求助
发表于 2009-10-16 11:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请教各位师傅!长城电源ATX-300P4,ATX-300P4-PFC,故障是可以启动电压正常,可以点亮主板,但带负载启动就是有尖叫声(叫声有大有小)。有些是没带负载就有尖叫,(声音较小)。请教各位师傅怎么解决尖叫问题。谢谢!备注(把电容全换,7500;339,电源初级元件全换,但还是解决不了)
发表于 2009-10-17 10:34:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我有个杂牌电源也是一样的故障
发表于 2009-10-18 22:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是开关变压器的原因吧,没碰到过这种现象。
发表于 2009-10-19 09:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
产生啸叫的原因很复杂,一般是主滤波电容有一个失容。
发表于 2009-10-19 09:17:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
变压器磁芯有无松动?磁芯缝隙间的垫片有无丢失,整流滤波电路器件不良。
发表于 2009-10-19 11:02:21 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
换大电容试下  。。。
发表于 2009-11-28 12:59:32 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般是开关开关变压器旁边的两个50v/1uf的电解电容容量减小
