查看: 3538|回复: 9
CPU核心电压对地阻值13欧,是否正常
发表于 2009-10-12 22:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-10-12 22:09:02 | 只看该作者 �
如果上CPU就上常,不上CPU就不正常。
发表于 2009-10-12 22:14:21 | 只看该作者 �
2# 踩着天使的胖子
没有上CPU,是从电感对地测试出来的
发表于 2009-10-12 22:16:35 | 只看该作者 �
无核心电压。先换电压芯片试试
发表于 2009-10-12 23:43:18 | 只看该作者 �
上CPU正常的不是就不正常
发表于 2009-10-13 01:25:11 | 只看该作者 �
呵呵,测MOS管下管D极有的只有一二十欧的!不是所以的偏低就不正常了
发表于 2009-10-13 01:44:09 | 只看该作者 �
正常,有的板更低
发表于 2009-10-13 03:08:35 | 只看该作者 �
上CPU正常的不是就不正常
发表于 2009-10-13 08:10:23 | 只看该作者 �
不正常它对地应该在25以上
