查看: 2015|回复: 12
磐英533 478针主板 不过内存跑C1
发表于 2009-10-11 13:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐英533 478针主板  不过内存跑C1     内存供电2.5V  内存时钟正常  地址线都正常  BIOS更换过  请各位指教。。。。。。。。。
发表于 2009-10-11 14:33:32 | 只看该作者 �
换I/O试试。。。。
发表于 2009-10-12 18:05:49 | 只看该作者 �
I/O也换过,。。。。。。。。。。
发表于 2009-10-12 20:11:45 | 只看该作者 �
碰到过CPU工作不正常跑C1的
发表于 2009-10-12 21:05:45 | 只看该作者 �
压CPU座试试,还有就是BIOS可能大点
发表于 2009-10-12 21:11:50 | 只看该作者 �
SPD的供电正常吗?
发表于 2009-10-12 22:07:38 | 只看该作者 �
看看内存槽的上拉排阻有没有损坏或者虚焊的,尤其是个别虚焊导致没有电压。
发表于 2009-10-12 22:11:22 | 只看该作者 �
补充几点:(确保内存没问题)
一:CPU座或北桥空焊。
二:CPU工作不正常
三:检测卡换个槽
发表于 2009-10-13 01:41:49 | 只看该作者 �
跑C1啊,那要考虑下南桥咯!
发表于 2009-10-13 08:27:04 | 只看该作者 �
91 92对地值和电压都正常?
发表于 2009-10-13 08:55:50 | 只看该作者 �
换条内存看看~~是不是兼容性的问题
要不你划下内存插槽和内存上的金手指看看是不是接触不良
发表于 2009-10-13 10:06:05 | 只看该作者 �
桥的问题较多
发表于 2009-10-13 10:13:48 | 只看该作者 �
安个小喇叭看下报警吗,可能没过CPU也不好说
