查看: 2230|回复: 5
双敏UP945GZM全板无复位
发表于 2009-10-7 21:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从朋友那得到一块双敏UP945GZM的主板,网卡芯片己拆掉估计是雷击了.上电测试全板无复位,测复位键电压正常,短接复位开关主板各复位点无变化.顺复位开关跑线到F71882FG芯片,初步怀疑是这个芯片坏掉了,望网友指点一二.
发表于 2009-10-8 00:13:42 | 只看该作者
雷击的有百分之九十桥挂了,打下PCI的AD阻值看下
发表于 2009-10-8 00:27:02 | 只看该作者
F71882FG芯片 i/o  如果是复位灯常亮的那中!建议先全面检查电压!是有电压无法拉低也不论到I/O
发表于 2009-10-8 08:30:29 | 只看该作者
发表于 2009-10-8 08:32:49 | 只看该作者
先查下  各部分供电 正常不?
发表于 2009-11-5 17:56:41 | 只看该作者
雷击的取了网卡没复位,南桥挂了
