查看: 6526|回复: 9
HP 945GCT-HM主板提示CPU风扇失效!
发表于 2009-10-7 20:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机提示
ERROR: CPU FAN HAS FAILED!
PC will automatically power down in a few seconds.
Service PCimmediately to prerent damage to CPU.
要按F2才能正常进入系统!
风扇能转,但是我看速度有点慢,主板上就这一个插风扇的地方!换了个风扇也是不行!转速还是有点慢!
发表于 2009-10-7 20:28:03 | 只看该作者 �
你的风扇不是原装的,HP的就这样,我也遇到过!
发表于 2009-10-7 20:30:19 | 只看该作者 �
那怎么样才能解决问题呢?
发表于 2009-10-7 20:45:39 | 只看该作者 �
我今天碰一个华硕的也是这样,要换原装的风扇
发表于 2009-10-7 20:46:56 | 只看该作者 �
你刷个BIOS看下吧!南桥旁还有没插针啊!在插个775风扇。我这有片板就是这样的 。老抱错就掉电。没BIOS刷
发表于 2009-10-26 01:17:38 | 只看该作者 �
HP 的775针的 原装风扇 不好找了,不过我直接用了一个478针比原装小一点的风扇,是3根线的,结果没有提示了。问题解决!
发表于 2009-10-26 09:06:36 | 只看该作者 �
晕。很简单的问题
发表于 2009-10-26 09:16:52 | 只看该作者 �
我以前也遇见过风扇转速慢的。而且是原装的都慢!我就直接接在了电源上。散热问题解决了!
发表于 2009-10-30 21:15:10 | 只看该作者 �
最终还是出现了问题,思想了一会,测量了四根风扇供电电路,1线.接地 2线. 12V  3线. 1.8V  4线1.8V 想了一下应该第3跟线是5V的。跑了连接3线的线路,量起来没发现电阻有问题500欧姆左右,同样就阻值,但是拆下来量 果然开路了,阻值无穷大,找了个200多的上上去 量了一下电压 12V 5V 2.8V 装上CPU 启动开机正常!OK 心情非常好!
发表于 2009-10-30 21:21:36 | 只看该作者 �
楼走果然心细  做维修就要你这样的
