标题: 问一问大家, [打印本页]
作者: 阿波琳    时间: 2009-10-6 22:44
标题: 问一问大家,
想问一下,电容的在主板上,怎么量电容的漏电,
作者: 不走寻常路    时间: 2009-10-7 00:48
量的有充放电过程就是好的,如果量的有阻值不变就是漏电
作者: 旭记电脑维修    时间: 2009-10-7 01:13
最好是焊下来量才准确,
作者: 东海之鲲    时间: 2009-10-7 09:52
主板上的电容并联的多,单独的少,不拆下来几乎无法测。要拆的话大个贴片的很费劲,焊锡在下面,用形状合适的烙铁头可能好一些
