查看: 2080|回复: 1
[主板&显卡]
ASUS A7NBX主板不加电
发表于 2009-10-5 19:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障:主板不能上电
解决:测量开关键,发现开关键待机电压值有0.6V(正常情况下是在3.3V以上)判断开机电路有开路或短路存在,跑线发现其直接进入ASUS ASB100的第71脚(此芯片主要集成主板的开机,复位功能,是华硕主板的专用开机、复位芯片)不开机或开机键待机电压不正常,大多数是它损坏,于是更换。上电,故障排除
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
Chinafix + 12
发表于 2009-10-13 21:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看来你经过1个月的学习,基本已经入门了。
