查看: 3509|回复: 1
主板贴片电容、电阻类如何焊接
发表于 2009-10-1 22:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无论是用铬铁还是风枪在拆主板上贴片电容/电阻时,很容易拆得下来,但拆下来发现,在其两端会比原来的短一点,造成再补焊上去时,不能与原来的接触点很好的接触。请教如何给拆下来的电容/电阻两端加长?
发表于 2009-10-1 23:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是加长,是你把阻容元件拿下后最好在板的原焊点上锡。
