查看: 3877|回复: 23
一个问题一直处理不了,请教大家!
发表于 2009-10-1 20:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这两个月遇到几台机器(AMD平台双核处理器)都是类似故障!CPU温度在几分钟内升到70度以上(CPU资源使用很高时或是开大型游戏时)!但如果看网页或玩QQ游戏都可以用很长时间不会死机,请教一下大家遇到这样的问题是如何修复的!谢谢{:2_36:}
发表于 2009-10-1 21:06:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
1# 精鑫小维
经测试,主板的供电都正常,实在是想不通,都是如此,突然间这段时间就出这个毛病了!
发表于 2009-10-1 21:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
安装CPU的补顶程序试试~~~
发表于 2009-10-1 21:37:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
3# 板桥电脑医院
哦!试下看看!谢谢!
发表于 2009-10-1 22:21:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换风扇试一下
发表于 2009-10-1 23:01:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼上的换风扇试试,AMD的发热量本来就很大
发表于 2009-10-2 21:53:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这些机器都有一年左右的机龄了,原来都用得很好的,但是到了某一天,就发现开大型游戏死机,现在机器都在客户家,没有再去,只因没处理的办法,有这个方面经验的朋友请指教下下!!
发表于 2009-10-3 12:15:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
涂抹点散热膏看看............
发表于 2009-10-3 13:28:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可能是电源啊,你有必要给他换个电源看看,电源便宜的玩大游戏就死机黑屏
发表于 2009-10-3 13:33:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换一个CPU。换风扇。。试一试
发表于 2009-10-3 22:11:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是不是主板坏了一相供电?或者散热硅脂没了,或者CPU风扇转速低!
发表于 2009-10-4 07:24:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
散热问题,应该就是图硅脂换风扇了
发表于 2009-10-4 11:19:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过这种情况  我的是玩QQ飞车很卡要不死机   最后试出上硬盘的问题
发表于 2009-10-4 11:35:37 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
应该是风扇转速比较低,这是风扇控制方面出了问题,解决办法是把风扇的供电方式改成电源直接供电.
发表于 2009-10-4 19:49:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一年左右就不用说了,让客户加钱换好点的风扇,原包的不行。
发表于 2009-10-18 01:11:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
其中一台已修复,是在BIOS中把CPU电压调低为1、25V后,试机3小时无死机,客户拿回去后已能正常玩游戏!
发表于 2009-10-18 02:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常~~玩大型游戏差不多都这样
发表于 2009-10-18 02:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的风散有问题吧,你玩游戏的时候散热量太大了啊
发表于 2009-10-18 07:59:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
运行大游戏死机,可以考虑各电压输出处的滤波电容,还有桥不良
发表于 2009-10-18 08:41:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装一个酷冷至尊的风扇吧,很凉快的
