标题: 开机跑C0 [打印本页]
作者: 宰仔    时间: 2009-9-29 19:40
标题: 开机跑C0
一块Intel原装板,一开机跑C0,供电,时钟,复位都有,开始用手压了CPU座无反应,决定把座子加一下焊,可做后还是跑CO。就不知道接下来该怎么搞了,会不会还是它的问题,或是另有其他原因!大家一起来讨论撒!
作者: 宰仔    时间: 2009-9-29 19:42
补充一下,它的CPU是好的!也有工作!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-29 19:44
都正常为何不刷刷BIOS?
作者: 熊道林    时间: 2009-9-29 19:53
刷新bios了在看,如还是不过CPU 做下南北桥了
作者: 宰仔    时间: 2009-9-29 19:58
好的,接下来就试试,会继续汇报进展的!
作者: 诺天工作室    时间: 2009-9-29 20:13
CPU是客户的吗?...你的什么板子啊..支持CPU吗?
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2009-9-29 20:41
个人以为,intel原装板易掉BIOS,建议先刷
作者: 雨哥好    时间: 2009-9-29 20:53
打内存上的 地址线和数据线的阻值!或者是CPU上的阻值  需放假负载
