查看: 2811|回复: 11
一块845主板 cpu和内存供电正常 不跑码
发表于 2009-9-26 20:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-9-26 20:49:15 | 只看该作者 �
检查io芯片与开机针相连引脚对地阻值,是否偏低。
发表于 2009-9-26 20:58:58 | 只看该作者 �
技嘉板子小内存 和显卡供电的MOS管容易出问题。注意看下
发表于 2009-9-26 22:12:05 | 只看该作者 �
开机针电压偏低,跑跑线吧
发表于 2009-9-26 22:14:17 | 只看该作者 �
不走码 ,  复位正常吗?
发表于 2009-9-26 22:19:07 | 只看该作者 �
供电。时钟。复位都正常才有可能跑码
发表于 2009-9-26 23:05:01 | 只看该作者 �
复位也不正常 换了IO用了一个多小时 又没有反映了
发表于 2009-9-26 23:11:16 | 只看该作者 �
现在显卡无主供电
发表于 2009-9-26 23:49:36 | 只看该作者 �
开机电压有点底,可以查一下,但不一定不正常!!查查桥供电,CPU时钟复位等!!1
发表于 2009-9-27 10:18:52 | 只看该作者 �
开机电路的问题
发表于 2009-9-28 08:50:42 | 只看该作者 �
好的 谢谢了
发表于 2009-9-28 10:18:00 | 只看该作者 �
开机电路的问题
