查看: 2305|回复: 8
[显卡维修]
7300显卡花屏
发表于 2009-9-22 13:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有一块7300显卡 差不多爆了全部电容
主要有两种 一种是470 16V 3个
7个1500 6.3V的
手上没有相同型号的电容 只好全用16V 2200的代换
换后竖条花屏 请问是换电容的原因,大家有这种情况没
发表于 2009-9-22 14:00:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
正常全换上应该不会(如果电容是好的)/如果没有就用1000UF 16V的也可以
什么卡?如果不会表达上个图片,还得用相对应的软件测试一下
发表于 2009-9-22 16:58:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前有花屏吗?没有就再换一下试试。
发表于 2009-9-22 17:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是电容的问题了
发表于 2009-9-22 21:40:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先用软件测试一下(基地里有的,你可以去下一个)。估计先前的电容坏了后,电压不稳,把显存也损坏了
发表于 2009-9-22 22:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两组供电正常么?最好用示波器看看电感内的电压波形是否正常,很多都是电容爆了然后损坏电源管理芯片
发表于 2009-9-22 22:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
5# 虎头羊
请问,满屏花的话,用软件测试有意义吗?我不是专业修显卡的不知道
发表于 2009-9-22 23:35:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测试软件是会保存测试结果的,用好卡开机看就是了~~~或用PCI卡一起开机测就可以看到结果
发表于 2009-9-29 21:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般不会,这种情况是GPU虚焊.很多的7300都这样
