标题: 为什么主板上有2个电源管理芯片··?? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-9-22 00:08
ISL6556bcb 这个大芯片;HIP6602BCB小芯片   这2个芯片‘’那个是CPU电源芯片;;??为什么CPU供电这里会有2个这样的芯片;;查CPU电源不工作的话;一般是查那个芯片??
    请师父们指点指点;;谢谢····
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-9-22 00:15
不说废话,直接上图,一看你就明白的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-9-22 00:58
一个是主供电IC,另外四个是副供电IC,主供电IC发出工作信号给副供电IC,然后由副供电IC制作场管工作!
结合楼上的图看一下就明白了~~
作者: 小富    时间: 2009-9-22 01:09
我是新手;我的这个板子上只有2个HIP6602BCB小芯片;;
   看上面图;知道ISL6556bcb是主供电IC;那旁边4个副供电IC是不是HIP6602BCB啊··是的话;;板子上没有那么多副供电IC啊
   希望师傅们;可以把原理那些一起写出来;;这样对于我们新手理解的可能会快点;谢谢··
作者: 子小龙    时间: 2009-9-22 01:27
不说废话,直接上图,一看你就明白的
武汉天涯浪子 发表于 2009-9-22 00:15
清晰    看着这图用万用表测吧!!楼主,
作者: 小富    时间: 2009-9-22 08:24
5# 子小龙
那4个副芯片··??主板上没有这么多啊?我是刚学修主板的;;对这个孩不是很了解··
作者: 板修不好    时间: 2009-9-22 09:39
那你当另外两个没看见不就行了。
作者: 修叔    时间: 2009-9-22 17:14
楼主的主板是2相供电,当然只有两个协控IC了
作者: 小富    时间: 2009-9-22 17:21
8# 修叔 [
我这个主板是GA8L848L是四相供电的;;那应该是4个协助IC啦;;;???
作者: 小富    时间: 2009-9-22 17:22
7# 板修不好
这样可以吗????
          呵呵;;
作者: 知错就改    时间: 2009-9-22 21:47
现在有些主板就是二个电源IC
作者: 张洪水    时间: 2009-9-22 23:00
6556是电源管理IC  ,  相当于大脑 .  6602是驱动  , 相当于手脚做工  .
作者: 夕阳天使    时间: 2009-9-22 23:20
简单的说就是大芯片,指挥小芯片,让它们调出稳定的Vcore来
作者: 小富    时间: 2009-9-23 10:00
13# 夕阳天使
谢谢大家;;
  对这个设计电路不是很清楚;;但是大概意思就知道些了;;
          搞维修;;知道些原理就行;;不是搞研发···
作者: 修叔    时间: 2009-9-23 14:04
9# 小富
有的1个协控IC可以控制2相,甚至还有控制4相的,这要看具体型号。
作者: 小富    时间: 2009-9-23 23:40
15# 修叔
这样啊;;谢谢;指导;;;
         学习了··
作者: 三民主义    时间: 2009-9-24 17:25
结合楼上的图看一下就明白了~~
板桥电脑医院 发表于 2009-9-22 00:58
就是这样的
作者: 荣祥    时间: 2009-10-31 21:30
有块升技865PE的主板,三相供电,主控是ISL6556BCB,协控也只有1个HIP66.
作者: 有风吹过    时间: 2009-10-31 22:20
看过就有收获O(∩_∩)O~
作者: 香烟火柴    时间: 2009-11-1 00:02
我 基本是看明白了
作者: 瑞名电脑科技    时间: 2010-1-27 19:59
典型的主从结构
作者: w123456j    时间: 2010-1-27 23:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
