ZXCVWtest
查看: 1791|回复: 6
华擎 K8A8X-M 跑D5是啥问题啊?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-28 13:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大伙们华擎 K8A8X-M 跑D5是啥问题啊,内存供电都是正常的,不上内存跑28,有谁知道是什么问题吗?请教了~~
发表于 2007-8-28 13:45:15 | 只看该作者 �
1.保证测试卡是好的。2.把测试卡换PCI槽试再看具体代码,有时不同的PCI插槽代码显示不一样。3.如果内存供点都正常,建议换内存以及换内存插槽试。4.彻底清洁内存插槽。5.刷BIOS。
发表于 2007-8-28 14:57:02 | 只看该作者 �
感谢王哥的提示,测试卡肯定是好的,换了几个了,PCI槽也换插了,内存各方面都没有问题,BIOS已经刷了,只有内存槽没有清洁了,我再看看了,谢谢了~~如果还不行,不知道还会有什么问题?
发表于 2007-8-28 15:35:20 | 只看该作者 �
看看 SB的供电正常不
发表于 2007-8-28 16:05:09 | 只看该作者 �
只有一个桥,IO会不会影响到这个问题``
发表于 2007-8-28 18:28:55 | 只看该作者 �
AMD的CPU不过内存,要考虑一下CPU坏的可能性哦.最好先换U试一下
发表于 2007-8-28 18:32:15 | 只看该作者 �
孤帆远影 版主说得对,还有可能是CPU或是CPU座的问题
