查看: 5274|回复: 16
集成显卡造成无法启动?独立显卡却可以???
发表于 2009-9-13 16:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有一块865的主板,可以开机,就是不显示。就用测试卡测了一下,测试卡显示2629那就不能动了,我不知道咋想的拿起一张128的显卡就插上去用,爽歪歪居然可以启动显示了,但拆下来后用独立显卡又过不了了,现在还是这样,搞不懂,难道是北桥?????
大哥们要教教新新小弟啊!
发表于 2009-9-13 16:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换下内存看..集成显卡的显存是从内存那分配的
发表于 2009-9-13 17:01:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
压下NB看是不是虚汗
发表于 2009-9-13 18:13:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是不行咧!内存没问题的,槽擦过了,内存也换了。NB也压了,没反映那,真郁闷
发表于 2009-9-13 18:23:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放下电或刷BIOS
发表于 2009-9-13 18:34:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都不行啊!一样起不了作用咧!
发表于 2009-9-13 18:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
换内存!
检查 内存供电管及电容!
发表于 2009-9-13 19:23:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是内存的问题吧!
插独立显卡可以用,不插就过不了,我试了好多次啊!每一次都是这样啊!
发表于 2009-9-13 19:35:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到过一次,开机报显卡不过,就跟内存有关,后换了内存就好了(主板是显卡集成的).
发表于 2009-9-13 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但我遇到的是无法显示啊!测试卡跑到2629就不动了,在插上独立显卡后就可以显示,跑起来了
发表于 2009-9-13 23:16:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看一下北桥或内存有没有鼓包电容 有就全换掉应该能解决
发表于 2009-9-13 23:20:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥到VGA的线路,特别是电容!!还有就是北南虚焊
发表于 2009-9-13 23:45:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容那些都没问题,现在就剩下南桥,因为工具有限,所以无法确认是否是南桥出问题
发表于 2009-9-14 08:04:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
在北桥周围有一个MOS管,测一下,如果击穿,换一个就好了
发表于 2009-9-14 08:34:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
同意楼上的换个试试
发表于 2009-9-14 14:48:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,去试试看
发表于 2009-9-14 14:52:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跟北桥有关
查行场信号,RGB脚对地值要一样大
