- 积分
- 4
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-3
- 精华
3#
发表于 2009-9-12 22:12:39
只看该作者
摆脱,二极管怎么会漏电,它坏了32.768就不会振了。在双二极管之前有一颗K级的电阻。这颗电阻就是防止漏电的。但是它有一个正常的漏电指标是1UA-10UA超过这个指标则会出现LZ说的状况。但是电池座也有坏的造成漏电的。上面说的是其中一种情况。
另一种情况就是BAT(电池)电压的接收端,比如SC IO 其中的电容等开机芯片都可能造成拉低BAT电压导致电池漏电严重。
解决方法应该是看一下CLRTC电压是否正常有无被拉低。没有被拉低更换1K电阻和电池座一般都会解决。 |
