查看: 2524|回复: 10
时钟IC产生时钟需要哪些条件(除供电外)
发表于 2009-9-10 21:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在一大堆废板中,发现很多没有时钟,时钟芯片有供电,14.318晶振上有波形。还有25M,32.738晶振脚上都有波形。PCI_E    PCI     DIMM  没有波形。只有很少有波形(我用的300M  示波器)
所以问一下各位,时钟IC除了供电外,还需要什么条件才能产上各种时钟。这些信号是高电平还是低电平。
发表于 2009-9-17 09:28:11 | 只看该作者 �
我也想知道,有没有哪位大师讲解一下?
发表于 2009-9-17 11:36:30 | 只看该作者 �
PG信号还是需要的,以及14.318M的晶振
发表于 2009-9-17 12:10:59 | 只看该作者 �
好像也有复位,高手们指点
发表于 2009-9-18 23:53:05 | 只看该作者 �
现在发现VTT_PG/WOL_STOP#     这个脚,也就是PG脚必须是高电平,时钟就有了
发表于 2009-9-19 01:10:27 | 只看该作者 �
需要有开启时钟工作的信号,一般是供电,时钟,复位
一般在主供电有的情况下,把有其它各部分的供电模块工作正常后的电源好信号给它!
发表于 2009-9-19 16:28:50 | 只看该作者 �
時鐘産生的條件:1\3.3V主供電;2\14.318MHZ 3\VTTPWGD#
发表于 2009-9-19 17:56:20 | 只看该作者 �
想问一下时钟那个VTTPWGD#是那个给的?是不是南桥还是CPU的电源IC给的?
发表于 2009-11-4 18:40:15 | 只看该作者 �
7# 辛豆豆
VTTPWGD#是那个给的?J是南桥给的
发表于 2009-11-15 17:03:04 | 只看该作者 �
时钟三个开启条件:供电、14.318、VTT开启信号
发表于 2009-12-4 07:48:14 | 只看该作者 �
pg信号和14。318呀
