查看: 1621|回复: 6
[主板维修]
精英NF4-A754主板点不亮!!!
发表于 2009-9-3 15:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英NF4-A754主板点不亮!!!跑00,CPU供电有1.48,放假负载上去有1.58,桥一开机就很烫!!
发表于 2009-9-3 16:02:53 | 只看该作者 �
看看北桥虚焊没有 NF4桥坏的多
发表于 2009-9-3 16:04:11 | 只看该作者 �
量下桥供电的阻值,基本上是桥坏了
发表于 2009-9-3 16:12:44 | 只看该作者 �
应该是桥坏!楼主其他供电量了没?
发表于 2009-9-3 16:18:31 | 只看该作者 �
不能说CPU电压是好的,就是桥挂吧?虽然这种桥挂的很多
发表于 2009-9-7 19:38:00 | 只看该作者 �
那就是桥坏了,强制开机探探桥的温度就知道了
发表于 2009-9-10 15:59:52 | 只看该作者 �
不是解决了吗.是不是桥挂了?????
