查看: 4993|回复: 14
杂牌350W电源,电压正常,但接主板不能点亮
发表于 2009-9-3 09:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
一杂牌电源350W, 只接光驱, 正常触发没问题,触发后测各电压均正常5V,12V,3.3V,-5V,-12V等,
绿线PS-ON 4.96V,  灰线4.9V ,
接上主板,
*有时能触发启动, 正常触发启动时,测ATX电压均正常,主板卡可以跑码,但不能点亮.且每次码停止时不定.
*有时不能触发,此时短接灰线到地一下或短接RST到地一下,电源可触发启动,主板卡同上.
说明 此主板 接其它电源正常点亮启动 ,引导系统 没问题.,
电源芯片 494+339
发表于 2009-9-3 11:32:42 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
相关原理图
高手请解释一下 PG的产生并延时过程....
发表于 2009-9-3 17:08:10 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我也遇到过完全一样的问题,同问
发表于 2009-9-3 20:04:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你换一下辅助电源的滤波电容试试看(1000微法  10V),有可能就好了
发表于 2009-9-3 21:53:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看339周围元件尤其是电容
发表于 2009-9-4 12:04:19 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
个人感觉是PG电路 的问题。给主板的信号不对,导致不能引导 。
发表于 2009-9-6 12:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也觉得是PG电压不对。。。主板起动不了。。也可能是12V输出不稳。。
发表于 2009-9-7 13:23:10 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
若是 PG信号 不对, 短接 PG到地一下,应该就正常了呀.   人为的做一次复位.
发表于 2009-10-31 18:00:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一下主电源的滤波电容试试看
发表于 2009-11-1 22:47:55 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
可能原因有:
1、有些主板对辅助电源电流要求大。你的电源可能达不到要求。
2、你主板正常吗?
发表于 2009-11-20 13:34:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说明, 此电源,已经修复, 换了好多个输入侧元件 就OK了.  关键是一个辅助电源的管子不稳定.
发表于 2009-11-20 20:45:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机的电容换掉
发表于 2009-11-22 23:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不知这个电源几年了。如时间长将所有电容换掉。可能会有奇迹。包括两个大的。还不行再查输出端镇流是否变性。往前找功率管是否老化。更换。电偶是否正常也很重要。耐心吧。慢慢来。
发表于 2009-11-25 10:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查下200v的2个大电容吧。估计是它坏了的原因。我也碰到过。
发表于 2009-11-25 13:53:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
负载电容坏了,换了就行10v 1000uf
