查看: 2260|回复: 11
[内存维修]
帮忙看看这个内存那个那颗坏了
发表于 2009-9-2 21:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士刚1G双面的内存ddr400的,能开机进系统,就是老是蓝屏,我用RST测试1M—1024M测试不过去,用分量测试的,帮忙看看是哪颗坏了
发表于 2009-9-2 22:39:09 | 只看该作者 �
怎么没人回复呢?先换正面的第一颗,如果还不行就换反面的第一颗,
发表于 2009-9-3 14:36:11 | 只看该作者 �
谢谢2楼 我试试看看
发表于 2009-9-3 22:35:29 | 只看该作者 �
很明显是第一个,先加焊试试,不行换
发表于 2009-9-5 16:14:22 | 只看该作者 �
自己顶自己顶自己顶
发表于 2009-9-5 16:15:11 | 只看该作者 �
自己顶自己顶自己顶
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
贝贝 -2 灌水
查看全部评分
发表于 2009-9-15 00:18:36 | 只看该作者 �
期待楼主的答案。我只能判断是第一颗,或者是反面的第一颗。
发表于 2009-9-24 23:13:06 | 只看该作者 �
就是第一颗,用风枪焊一下,不行换吧。
发表于 2009-9-26 08:18:00 | 只看该作者 �
好像是正反两的第一颗吧,不太确定,期待高手
发表于 2009-12-10 22:39:14 | 只看该作者 �
顶顶   期待    这个帖子 到底是那个坏啊   正面第一个  还是正反都坏
发表于 2009-12-11 09:46:00 | 只看该作者 �
直接换第一片
发表于 2009-12-11 11:49:53 | 只看该作者 �
加焊第一颗的正面反面2个。 不行就换吧。
