查看: 14|回复: 0
[SSD硬盘]
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
发表于 27 分钟前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星840 PRO(2014年的老盘了,MLC颗粒),说是正常关机后,第二天开机BIOS里死活认不到这块盘。
上电测了接口供电5V正常,但主控芯片(MDX)摸上去完全没有温度。
尝试了经典的短接ROM点位(板子上大概在闪存旁边那两个小孔),插上电脑的设备管理器依然毫无反应。
换了几个USB转接盒和直连台式机SATA口,都不认。
这种主控完全没温度的,是不是主控芯片内部供电短路彻底挂了?客户里面有重要的工作文档。如果不搞PC3000,用普通的编程器直接夹住旁边的Flash颗粒,能把数据导出来吗?这种故障一般恢复成功率多高
