- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
12V 5A的监控电源板,带载能力极差。空载测输出12.1V,接上一个12V小灯泡(大概2A),电压直接掉到 9.5V。如果再带个摄像头,直接断电保护。
我已经换了以下元件,还是不行:
主开关管(10N60)换了新的。
次级整流肖特基管(SB2040)换了。
输出端四个25V 470uF滤波电容全换了高频低阻的。
前级300V大电容测了,容量正常。
吸收回路(RCD)的二极管和瓷片电容(102/1kV)也都换了。
现在测主控芯片(OB2269)的VCC供电,带载时一直在9V-12V之间跳变,好像是在打嗝保护。请问大佬们,这是不是变压器内部匝间短路了?或者光耦(817)和431反馈环路有暗病 |
