查看: 1256|回复: 29
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
发表于 2026-11-8 09:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
给闪存颗粒植球,用的是植球平台方法为:
1、先用吸锡带配合焊油烙铁脱平焊盘,
2、然后用洗板水清洁干净
3、然后涂抹薄薄一层焊油在焊盘表面
4、然后将钢网放在上面对齐颗粒
5、然后压上植球上盖固定钢网
6、然后放入0.45锡珠(钢网也是0.45)然后确保每个空位都有锡珠
7、然后移走上盖,然后用30风速400温度热风枪加热,加热手法为先远距离预热,然后逐步靠近加热时长约1分钟左右。
问题1:移走上盖后,部分锡珠会粘连在钢网上,即便事先我用洗板水反复清洁钢网后依旧会出现这种情况。
问题2,加热后会出现锡珠固定不牢、锡珠移位、锡珠粘连情况。我需要详细的分析及解决方案,最好有对应的详细视频解决我的问题。
PS:该演示颗粒为DDR4内存闪存颗粒,我用的也是DDR4颗粒的钢网
发表于 2026-11-8 11:48:36 | 只看该作者 �
钢网里面点锡球的时候用镊子往里再戳戳让他贴住板载内存,上夹具之前看一下上面的焊盘上的铁片那个是用来和连接锡球的,我看修手机的看有没有胶苛在上面,如果有轻轻刮掉。(手机的手工比电脑好很多),但你只有一次机会那个如果用力刮会越刮越少。温度可能有点高,看你风枪什么情况吧,直上直下慢慢移动可能会好一点,观察锡球有没有下去,然后洗板水降温用镊子扣钢网背面缝,试试
回复
发表于 2026-11-8 22:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带网吹0.45网0.45的球,吹完脱不了网
..没敢带网吹,我这个网好像不支持热风吹  详情 回复 发表于 2026-11-9 08:17
回复
发表于 2026-11-8 23:00:37 | 只看该作者 �
问题1无法根本解决,原因是内存颗粒植球前会在表面刷一层薄助焊膏,有时不会沾,有时会。
问题2在于热风枪温度和风速
那么根据你的宝贵经验能不能指点一下如何操作可以提高成功率 比如说怎么搞能最大程度让他都沾上球 最关键的是如何吹才能让球不乱飞,植球成功,比如温度、风速多少合适,需要什么手法一类的。  详情 回复 发表于 2026-11-10 18:02
回复
发表于 2026-11-9 08:17:36 | 只看该作者 �
我第一次听说不能带网吹  详情 回复 发表于 3 天前
回复
发表于 2026-11-10 18:02:37 | 只看该作者 �
问题2在于热风枪 ...
比如说怎么搞能最大程度让他都沾上球
回复
发表于 7 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个好点的助焊剂就能解决这两个问题了
回复
多联系就行
回复
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如说怎么搞能最大程度让他都沾上球
多练,这个东西就像骑自行车,只有自己多练,别人再多的经验,都是别人的经验。
回复
焊油太稀了吧!粘度不够,可以把含油低温后再用!要不就用松香和含油混合体!
应该不是,焊宝已经很稠了  详情 回复 发表于 6 天前
回复
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
应该不是,焊宝已经很稠了
回复
风枪风嘴问题,还有。这个植球,不是要上预热平台比较有多良品。风枪不开温度,用手感觉下风速
,焊油多了也会到处跑,铁锅不粘蛋原理
回复
你放几个锡球在废芯片东西上没焊盘也行,吹溶也不跑,就是入门了,
不全是技术问题,,主要我现在遭遇的问题是我不知道正确的流程应该是什么样的,比如焊油涂抹到什么程度,温度风速应该是多少,应该用什么手法去融化等等。。  详情 回复 发表于 6 天前
回复
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
回复
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,你这个钢网应该是植锡专用的吧,这种内存芯片单颗还是植锡更方便,可以尝试一下,比植球方便多了
你说的是有道理的,目前我的状态是工具齐全,但是就是 不成功,我需要一个正规且详细的操作流程。  详情 回复 发表于 5 天前
回复
然后师兄
然后到现在也没搞定  详情 回复 发表于 5 天前
回复
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
回复
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
然后到现在也没搞定
回复
去讯维培训一下就好了。
回复
不用这么麻烦,处理干净内存颗粒后直接用锡浆一刮,风枪一吹搞定!
回复
