查看: 33|回复: 0
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达750W服务器电源。想改成给显卡充电用。
按照网上的教程,把金手指上的 PS-ON 和 GND 短接了。通电后,风扇瞬间满速狂转(声音像飞机起飞),但测12V和5V输出端,电压全是 0V。
待机5VSB稳定,大电容PFC电压390V正常。
查了资料,这台达电源是带 PMBus(I2C)通讯协议 的。如果主板没有发开机指令,或者没接12V的Sense(远端检测)线,电源就会进入Fail-Safe(故障安全)模式,也就是风扇狂转报警并锁死输出。
我试着把12V的Sense引脚直接和12V短接,没用。
有没有专门改台达服务器电源的大佬?是不是必须用单片机(比如Arduino)通过SDA和SCL引脚发送特定的十六进制开机代码才能解锁 或者板子上有没有强制绕过的硬件跳线
