查看: 49|回复: 0
[维修经验]
焊盘脚与脚之间漏电
发表于 昨天 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修网驰1060 3G显卡,5V电压为0,是一个5V贴片电容漏电,换好后,开机5V电压从一点多上升,且不稳定,以为MP1475坏,换后一样。取下MP1475,测5脚对地电阻,1M欧,应该无穷大才对,以为C1013漏电(图中绿圈内),在不装MP1475的情况下通电检查,发现1:1.38V,2:12V,3:1.4V,5:2.8V,6:3.2V,7:1.97V,8:0.24V。对电路进行分析,5脚不应该有2.8V电压。正常应该是,表笔触及5脚是有显示(电容充电),之后应该电压为0(充电完成),不应该2.8V由于旁边6脚是3.2V估计5脚和6脚之间漏电了,于是用针清理各脚之间间缝,在上电测试,正常了。
不知有没有遇到一样的?相信这卡应该比较老了,才会这样。
