查看: 42|回复: 0
把戴尔服务器电源(D750E-S0)改造成普通ATX供电,短接后风扇狂转无输出,保护怎么...
发表于 昨天 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几个戴尔服务器拆机的750W电源(台达代工)。这玩意儿用料极其奢华,比市面上几百块的消费级电源强多了。于是想把它改成ATX电源给普通电脑用。
查了国外的论坛,找到了金手指的定义。把12VSB和PS-ON短接,风扇能转。
把5VSB、12V、地和PS-ON(绿色)引出来接了ATX线。
玄学故障: 只要一短接PS-ON,风扇立刻像直升机一样狂转(满速),测主输出的12V和5V全部是0V。
查了资料,这种服务器电源有严格的“握手协议”(PMBus)。风扇狂转是因为它检测到环境异常或者通信失败,进入了Fail-Safe(故障安全)模式。它没有收到主板发来的SMBus/I2C开机指令,所以拒绝输出。
有没有魔改过戴尔服务器电源的大佬?我听说只要把主板上的某根带地址的引脚对地短接,或者串联一个特定的电阻(比如几百欧),就能欺骗它绕过PMBus通信直接开机。
有没有人知道D750E-S0这个型号的具体针脚定义?或者需要给SDA/SCL引脚灌入什么特定的信号才能让它输出12V?
