查看: 2116|回复: 1
长城电源,加一次电就不加电了?
发表于 2009-9-2 17:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
客户送来一电源,说不加电,然后就走了,我试了一下,加电,很正常啊,然后一个一个的测输出电压,都正常,正测着,没电了,原来电源停止工作了,不知道怎么回事,拆开,发现后级散热片上的三个和,其中两个,6次都通,请问这种问题该怎么修啊?
发表于 2009-9-2 18:01:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
二次整流二极管击穿
