标题: 德力DS7710A-2标量网络分析仪维修与固件备份 [打印本页]
作者: rainhenry    时间: 2026-9-8 13:09
想要更详细的了解电容、电感、磁珠、0欧电阻,甚至是不同的走线形状粗细布局等,都会对信号有着不同的影响。
那么这些所谓的”影响”,一般是如何分析、检测和标准化的呢?答案就是使用网络分析仪进行测试。而这里的”网络”,并非指的是我们平时上网的那个网络,而是把一个未知电路,抽象理解为一个电路网络,比如什么电阻网络、滤波器网络等。
现代的网络分析仪,大多数都是矢量网络分析仪,也叫VNA,它能测量经过未知电路后的信号强度和相位。所以才能画出史密斯圆。而本次故事的主角是标量网络分析仪,它只能测量出强度,无法获取到相位信息。所以它更像以前的扫频仪+频谱仪的组合。而且标量网络分析仪一般又分为两种,一种是外置检波二极管的,另一种是内置的。前者需要特殊的专用夹具和线缆,而后者直接连接被测电路就可以测量了。本次故事的主角DS7710A-2,就是内置检波二极管的。
由于之前手头缺少这种分析设备,导致做很多相关的电路参数都只能冒人摸象,或者经验取值。一直没能有一个稍微专业一点的设备去检验自己的电路是否正确,或者真正的有效。
机缘与巧合,在海鲜市场看到了这台德力DS7710A-2。但是卖家说至少2台一起卖,不单卖。行吧,就买2个淘汰下来的,回来修修看,要是修好了,我也就有专业的设备来分析电路了。
到货后,一台是原装单色CRT的,另一台是改液晶的。两台都不开机,通电一点反应都没有。那么直接拆开修。
先修古董单色CRT的那台。
先常规清灰,这机器里面几乎已经被灰尘堵死了。先从电源开始检修,发现220v的开关竟然坏了
这个开关的原机型号是TV-8(带螺纹孔),现在的新型号是KDC-A11,要注意的是,KDC-A11有2个型号,一个是4A的,一个是8A的,要用8A的那个代换,而且要带螺纹孔的,否则安装不上去。
然后单独通电电源板,发现电压就出来一下,就没了?难道这是坏了?不,没有修过古董设备的朋友可能不太了解,这种将近30年前的古董开关电源,都有一个特点,就是当没有负载的时候,它们通常都会断电保护。但是,我还不想直接接机器里面的各种板卡当做负载,万一电源工作不正常,把它全烧掉了,就没得玩了。所以我就借用了一下之前维修泰克示波器的负载板,其实就是一堆电阻,接到这个开关电源的输出上,然后再次通电:
它上面有4路电压,全都输出正常!各个电压的引脚定义如下:
从左到右,依次是一根PSON#信号、一根+12V、一根-15V、两根+15V、四根地、三根+5V。负载电阻就用5W的水泥电阻就行。5V的用10欧的,12V和15V的都用82欧的。如果你的电源有25V的,就用180欧的。
然后就开始查下单色CRT的部分,重点查上面的几个大电解电容是否有漏电、容量较少的情况。然后看了下行逆程电容都黑了,虽然没坏,但是还是换新了,然后行管BU406,虽然没短路,但是拆下来测放大倍数只有20多,这明显不正常,这个管子新的放大倍数应该40以上。所以把行管和逆程电容都换新了。通电,并接入这个机器的CPU板,可以成功看到信号:
后来发现画面亮度总在闪,经过检查,发现是一个电位器接触不良,更换后就好了:
然后就开始检修采集板的部分。发现上面的一颗80188芯片不启动,然后经过很长时间的排查,发现是上一颗U531有两个引脚短路了,把芯片拆下来,把下面的焊盘重新处理好,再焊接回去就正常了:
顺便说下,这个采集板工作正常的时候,是可以通过前面的接口看到启动日志的:
左边第二个是地,右边第二个是采集板的串口发送,它是RS232-EIA电平的,波特率为19200
这是正常工作时显示的日志
然后把它安装起来,顺便把风扇也更换新的。开始测试一下它的功能:
功能一切正常!
然后再继续维修那个改过液晶的
这台改过液晶的机器,干脆就是没改装完,驱动板和液晶屏都接好了,但是其它的相关的线路并没有接,所以才通电没有任何反应。把线路接好后就可以正常开机工作了:
然后就是对这台机器里面所有有程序的芯片进行备份
备份的固件都上传了。
但是,有2个芯片我手里没有PEP的扩展板,所以无法读出来,就是一颗MACH231的可编程逻辑器件,另一个是GMS97C51单片机。其它的芯片,我手头的编程器都能读出固件。
DS7710A-2_U15_BIOS_SST39SF040A.BIN
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPU板的BIOS
DS7710A-2_U3_VBIOS_29EE010.bin
128 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CPU板的VBIOS
DS7710A-2_U5_OPROM_29EE010_NEW.BIN
机器主程序
DS7710A-2_U531_AM29F100T_OK.BIN
采集板128K固件
DS7710A-2_U531_AM29F400BT_OK.BIN
采集板512K固件
GAL16V8B_U4.JED
2.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
转接板固件
GAL20V8B_U3.JED
3.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
转接板固件
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-8 16:00
学习了 感谢发帖
作者: rainhenry    时间: 2026-9-9 11:16
改液晶的那个,打算出了,挂海鲜市场了
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.8KAgVgO?tk=fw1SThm06tq tG-#22>lD 「我在闲鱼发布了【德力DS7710A-2标量网络分析仪(SNA),300KHz】」
点击链接直接打开
