6-71-W65K0-D03南桥型号
陈祖平
2026-8-16 09:47
6-71-W65K0-D03南桥型号
接一台二修的W650KJMB-0C机器,9代I5的桌面CPU。客人说南桥短路,已经被拆下来了。
换了南桥,不短路了。但开机电流只跑到130MA左右,不上CPU不掉电,上CPU掉电。
客人拿来的桥是SR2CE,查了下觉得值个桥是移动端的,因该不对,又发了一个SR2C4换上去,还是一样。
现在求手上有个这个机器的帮忙看下这个机器的南桥是什么型号的。CPU是I5-9400.
u1530745
2026-8-16 10:44
https://www.chinafix.com/thread-1276963-1-1.html
这个贴看看
u1530745
2026-8-16 10:52
应该是SR2C8
https://www.chinafix.com/thread-1223913-1-1.html
541872190
2026-8-16 10:53
9代对应南桥如果是笔记本上SR40B 这个桥确实坏得不少,不过你说上台机CPU的 是不是这个桥 就不知道了
541872190
2026-8-16 11:03
手上一块料板 板号6-71-W65L0-D01A 也是上台机CPU的 南桥型号是SR2CA 你参考一下
yongfei
2026-8-16 19:22
买桥一定要买保上机的
光云
2026-8-17 12:14
我手里的是SR2C8,正在用的这台机器闲鱼淘来的,桥坏买的也是SR2C8,另外这机器是上6代或者7代CPU的,客户拿来上的九代U应该是刷了魔改BIOS的,如果你要用他原来的CPU也要刷魔改BIOS,最好测试一下客户原来的CPU是不是好的。
