查看: 357|回复: 5
p751dm2风扇狂转,报警+关
发表于 2026-8-12 18:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p751dm2风扇狂转,报警+关机,起因是,cpu风扇让我搞坏了,就拿z7的小风扇试了一下能不能正常用,结果用不了,又折腾了一下,中间有次开机能闻到味道,买风扇装上开机就跑满然后报警关机,刷了ec,cmos放点也不行,EC不会烧吧?
发表于 2026-8-12 21:11:20 | 只看该作者 �
椋庢墖鐙傝浆涓
发表于 2026-8-12 21:11:41 | 只看该作者 �
风扇狂转一般是温控电路或EC的问题。建议检查:1)风扇 PWM 控制脚对地阻值 2)EC 的 SMBUS 是否正常 3)温控芯片是否有虚焊。
发表于 2026-8-12 21:12:30 | 只看该作者 �
椋庢墖鐙傝浆涓
发表于 2026-8-12 21:34:38 | 只看该作者 �
风扇狂转一般是温控或EC问题。建议查:1)风扇PWM控制脚对地阻值 2)EC的SMBUS 3)温控芯片是否虚焊。
这个风扇没有pwm.是tach,目前测量的cpu tach待机3.12v gpu是0.25V  详情 回复 发表于 2026-8-17 12:02
发表于 2026-8-17 12:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
