- 积分
- 238
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-1-19
- 精华
昨天晶振买来了,换上是一样,不跑码,我经过测A13和A14发现,在开机瞬间是有0.51伏电压的,迅速成为0伏,我记好像在换那个印丝T04的三极管前A13和A14是有电压的,我就又把那个坏的三极管换上一试,还真是有0.51伏电压,真是奇怪不换那三极管VCCSA无电压,换了后却没有电压了。这是什么原因呢?这个主板用的IO是ITE8613E的,难道是电压检测脚出问题了?VIN0是检测CPU核心电压的脚:检测脚电压1.03伏,VIN1是检测VDDQ的,检测脚电压1.2伏,有一个主板也是用的这个IO,我发上电路图供大家分晰。根据这个主板的图纸,它VIN0和VIN1框起来写了个0.6伏是什么意思?难道这个检测脚电压应为0.6伏?
