查看: 560|回复: 2
[求助中]
技嘉B365M AORUS ELITE rev1.0图纸
发表于 2026-6-27 09:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B365M AORUS ELITE rev1.0按开机键不触发,开机键有3.3伏,按键后有高低高跳变,也有IO向桥发出的高低高跳变信号,桥 上的1.05伏和3.3伏电压正常,钮扣电池电路正常,但桥没有给IO发出-SLP_S4和-SLP_S3高信号。24MHZ晶振没有起振,在CPU座子左下有一个形态和1117类似的管子对地阻值40欧左右,但能产生1.05伏的电压。不知道是什么坏了,大伙和图纸或点位图吗?给我一下,谢谢!
发表于 2026-6-27 13:37:00 | 只看该作者 �
重点确认桥短路了没有,3V,5V短路了没有
点评
没有短路,现在的问题在这个电路VCCST_VCCPLL电路,DFQ3这个三极管要导通得N_-S4_S5为高信号,可这个信号电压为0伏,这个信号是由南桥发送给IO的106脚SUSC#/GP53,这个信号还是VPP25_EN的开启信号,我在好的B360M的  详情 回复 发表于 2026-6-27 21:43
发表于 2026-6-27 21:43:14 | 只看该作者 �
没有短路,现在的问题在这个电路VCCST_VCCPLL电路,DFQ3这个三极管要导通得N_-S4_S5为高信号,可这个信号电压为0伏,它为0伏则VCCST_VCCPLL的电压也为0伏,这个信号是由南桥发送给IO的106脚SUSC#/GP53,这个信号还是VPP25_EN的开启信号,我在好的B360M的主板上测了一下,在插上ATX电源后,N_-S4_S5就是高信号,这主板是怪,尽管N_-S4_S5为低信号,但VCC1_0_PCH仍然是正常的1.05伏。
