查看: 1298|回复: 1
英特尔B75芯片组待机及触发检修思路
发表于 2026-2-10 17:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
发一个关于检修英特尔B75芯片组待机及触发电路故障的维修思路,方便维修人员检修,迅速判断故障点。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-2-13 01:54:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有时序图,不是更清晰吗?
