查看: 1170|回复: 0
[主板维修]
方正一体机D246 主板维修附原机bios
发表于 2025-10-14 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户送修一台方正一体机,标签型号为D246 ,故障为开机通电风扇转但黑屏不显示,先清理内存条不行,又更换内存试也不行,电池放电故障依旧,键盘灯也不亮,把主板拆出来,通电测量没有cpu供电电压,电源管理芯片为RT3606bc,测量30脚vcc有4.9v,52脚pvcc有19v,27脚EN有3.3V,2脚PG脚有1.2V。   在网上查该芯片资料该主板有一个测试模式,就是把芯片的16脚接到5V电压,就会有0.8V输出电压,这块主板有一个跳线直接让16脚接5V。测试发现开机时cpu有0.8V的供电但是几秒后就掉电变为0V,把跳线恢复测试也有同样的情况,开机时有0.8V供电几秒后就掉。用示波器测量bios芯片5脚波形,开机时有持续波形,一直到cpu供电掉电波形也立马消失了。按说cpu已经开始工作读bios怎么会又掉电呢?又用示波器测量供电管G极,没有波形,那么这个0.8V的供电应该就是预设电压,掉电时是cpu实际供电没有出来,示波器测试vidout,vidclk,vidalert等信号波形发现,开机时没有波形,几秒后开始有波形时0.8V的电压也变成0V了。更换cpu试过不行,那么就是电源管理芯片rt3606bc坏了,手里没有这个芯片,从网上订购后换上cpu供电就正常。
方正D246 H310主板bios备份.BIN (8 MB, 下载次数: 3)
