查看: 758|回复: 4
V星b85m-ie35不触发
发表于 2025-10-7 17:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机针有4.5V,测量IO29-28-30-31,短接29脚,28脚有跳变,30、31无变化
测量IO21脚没有电压
找到来源经过U19转换,测量U19 4脚电压只有0.25V,查来源
4脚电压由VBAT经R274上拉,更换C251,电压恢复到3.3V,触发跑码,装机测试正常。
评分
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
soncihy + 2 精品文章
查看全部评分
发表于 2025-10-7 20:11:03 | 只看该作者 �
换nct5533d
发表于 2025-10-7 21:49:42 | 只看该作者 �
思路清晰,我看能不能依葫芦画瓢。
发表于 2025-10-8 20:16:28 | 只看该作者 �
思路很清晰。
发表于 2025-10-15 21:00:21 | 只看该作者 �
学习了,感觉分享!
