查看: 11384|回复: 6
电源PS-ON绿线无电压的如何维修?
发表于 2009-8-30 18:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
电源PS-ON绿线无电压的如何维修?而紫5VSB电压正常,请问这该怎么维修?
发表于 2009-8-30 18:48:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
检查一下辅助5V的整流管和电容
发表于 2009-8-30 19:02:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
紫线有5VSB而绿线电压不正常, 那494或7500坏的可能性很大。。。
发表于 2009-8-30 19:34:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
紫线有5VSB而绿线电压不正常 :一般是电源内部有虚焊的地方。
发表于 2009-8-30 19:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
发表于 2009-8-30 21:20:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
绿线PS-ON没电压,先测量494的12脚是否有12V左右的电压,红线的是供电输入,如果没有电压,按红线的电路查,在12脚电压正常时测494的13脚是否有5V输出,如果有就按蓝线红的电路查,没有的话有可能是494坏。
发表于 2009-8-31 15:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在电源内部都是494的吗?
