查看: 649|回复: 1
[主板维修]
IT8792E和IT8795Ebios程序备份分享
发表于 2025-6-30 16:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修一块技嘉的X570 AORUS PRO WIFI主板时发现IT8795E旁边的BIOS芯片被动过,故障表现为卡CPU灯,有时钟无复位。各大供电都正常。上家的焊的不是很好,一眼就看到痕迹了,应该是误把它当作主板的BIOS去刷取了
但在网上没有找到这个芯片的程序。手头有一块技嘉的X370 gaming7,上面也有一套一样的组合,不过it芯片不同,X370上面的是IT8792E,X570的是IT8795E
我在想他们的BIOS是不是通用的?于是把X370的IT芯片BIOS备份出来刷进X570的。刷好后成功点亮
也就是说IT8792E和IT8795E是可以互换通用的,包括它们的BIOS程序也是通用的。这套IT芯片+外接BIOS的组合是技嘉常用的,出现在AMD和Intel的主板上,AMD主板上实践是通用的,不知道Intel主板上的通不通用?包括和AMD通用?IT8795E/8792E这个EC是管理主板上的TPM接口和两组PWM风扇接口,一般是由I/o单独管理。EC的BIOS是4M大小的,工作电压是3.3V,我把它的程序分享在下面
链接: https://pan.baidu.com/s/1BxLpTKc2FUOcqRkBaV1pmw?pwd=6666 提取码: 6666
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-7-2 09:08:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。
