查看: 480|回复: 1
[主板维修]
惠普 17514-1不出CPU供电
发表于 2025-6-27 09:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普(17514-1)这个机子不出U供电,最明显的特征就是风扇不转。前提是必须每个电感测量都要有电压,它这个板子供电是正反面,不是单独的一面。修的话是小12V和风扇下面有一组电路。最爱坏的就是那个双N管,一般换了就好,不好就要结合平时维修的经验,把风扇修转。我遇到的只要转了,U供电就出了。图我就不上了,因为拿走了。很好找,只要眼睛不瞎,脑子好使,是个正常人都能找到。
发表于 2025-6-27 10:29:45 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
